Прошивки Firmware Для Autocom/delphi/wow
Мишаня88
Спасибо Руслан, всё в принципе так как и думал, но лучше уточнить=) а "всегда быкап" это привычка сисадмина :р
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, имею золотой двухплатник 30250, прошивку поставил 1612, с легковыми все гут по блютусу и кабелю, попытался соединистя с варио мерс 2001 год видит только абс, на акторсе вообще ничено не видит, может дело в прошивке? Какую из старых посоветуете, прога 2014.3 ативирована.
А 13.3 прогу не пробовали? И прошивка 1432,или 1521
1432 вроде такой нет, 1423 есть, поставил 1430 завтра попробую
Да,такой нет поторопился на писать,ну суть самое главное уловили.
  • 1 месяц спустя...
В 06.07.2016 в 08:15, master79 сказал:
Firmware_1612.rar
Вот что удалось найти,говорят что нормально работает,сам гуру мотордиг ее советует.
Не завелся WoW 5.00.8  работает на 1430 .
Извените,но я вас непонял,что означает незавелся, и тут же пишите работает на прошивке 1430, если хотите вов обсудить, то прошу перейти в другую тему, эта для прошивок.
Она то есть но какая то непонятная. Посмотрите внутри файл info. Там что упоминания о 1622 и нету, есть 1615....
Firmware 1622 WOW W.EASY.rar
14 часов назад, ghost2 сказал:
И так севодня обновлял прошивку до 1622 конешно не твойм файлом што выложил а свойм и вот удача,всё ок работает
В 17.11.2016 в 07:15, master79 сказал:
Не знаю почему , но нашел прошивку 1612 в другом месте теперь работает и Делфи и WOW , когда прошил вашей - WoW  голову видел , но соединяться с машиной не хотел....
Не хочу ничего утверждать - возможно сам в первый раз что-то не так сделал - только начинаю пользоваться этими прогами.
 Вот как, хорошо что работает, а теперь поясните, что означает, прошился вашей прошивкой? Объясню что прошивки тут все рабочие с проверенных сайтов, и уж темболее  не мною произведена, ну а там от куда я их и остальные берут, там миллионы скачек, так что подумайте перепроверте все, перед тем как цитировать.
  • 1 месяц спустя...
  • 3 месяца спустя...
В 15.05.2017 в 21:36, Andrey1842 сказал:
Последняя прошивка от Autocom 2017.1
Firmware 2017.1.rar
не работает... не соеденяется ни содним блоком...
Версия после прошивки стала 2100 вместо 1622. Тоже сегодня VW LT ни один блок не взяла. Правда у водилы автоком с 1410 тоже не связался. VCDS взял без проблем. Надо будет попробовать на чем нибудь посвежее.
P.S. Oрel combo сегодня нет связи ни с чем. Вернул 1622 все восстановилось...
  • 1 месяц спустя...
Прошивки Firmware значительно улучшают связь сканера с автомобилям.
Возможно к новой прошивки от 2017 г. Надо новую программу .
Попробовал перепрошится на 1532 потом на1612 тест ок но вин не видит OBD демонстрационный режим . авто не видит сейчас прошивка 1532. Делфи 2014.3.3 не работает сканер на команды вроде реагирует , прошу помощи.Подскажите кто нибудь . Изночально тест проходил определял WIN сейчас не определяет, менял файла Firmware .
7 часов назад, Less сказал:
Каким боком версия прошивки относится к режиму демонстрации?!!!
На данный момент у меня не работает программа 2014.3 не запускает автоматическое сканирование EOBD работает .Прошивка 1622,а WOW 5008 c этой же прошивкой работает нормально?
Прочитайте ветки касающиеся сканера делфи, и вам станет понятно, что не все блоки что заявленных, отвечают и работаю по всем блокам. Бывает еобд читает а обд нет, и наоброд только обд. Много раз это обсуждалось. Прошивку когда прошиваете, по нарастающей можно вкладывать выше версию, а вот на 1622, нельзя 1532 это пример, нужно снести 1622 и вставить скаченную 1532 в программу вов5008ру2 и потом прошить, затем ее скопировать в остальные программы, предварительно удалив там старые версии.
