Вася Full Не Корректная Работа С Версией 15.2.3R
D.L.
Доброго времени. Имеется Вася full сер.№7167, который идеально работал с 2010 года до последней версии 12.12.10. После установки новейшей предложенной производителем версии 15.2.3R, при входе в группу "Тест исполнителей" выскакивает сообщение "Слишком много ошибок связи для продолжения". Переустановка ПО эффекта не принесла. Пытался понизить ПО до последней рабочей версии 12.12.10, компьютер адаптер видит нормально, тест в программе проходит, но при подключении кабеля к авто адаптер не видится. Думаю это связано с тем, что драйвер кабеля тоже обновился с 1.92 на 1.93. Возможно ли его откатить? Поддержка car2diag молчит. Буду благодарен любой помощи. ОС XP
Привет. У меня после обновления до 15.2.3 версии Тоже начались проблемы. На старых К-лайновых машинах невозможно прочитать ошибки. Программа подвисает, а потом пишет о том, что блок не отвечает. В техподдержке ответили, что это проблема с адаптером - присылайте - разберемся. До Вас мол жалоб не было.Откатиться невозможно! Думаю, что врут. Но вот что я  сделал: Установил ВАСЮ на двухядерный ноут с WIN7. И, О Чудо!!! Адаптер заработал на нем, как ни в чем не бывало!(До этого работал на ХР intel Pentium M 1,6GHz) Вообщем это "косяк" софта. Будем ждать обновления.
Да 100% софт кривой, 12.12.10 работала как часы. Еще есть вопрос почему Васю full пустили на ПО с буквой R, я так понимаю это какая то урезанная версия Pro. Звонил на поддержку, а они мне говорят, так выж его покупали по дешовке. 200$ это ваще халява, да и при всем желании купить дешевое в 2010 году была только такая версия адаптера.
  • 2 недели спустя...
Чета я не пойму! У меня на сегодня 15.6.2. Как у Вас получается 15.2.3R
Для адаптеров с 4-х значным номером последняя версия 15.2.3, а для тех что PRO (с 5-х значным серийником) - 15.6.2, хотя уже  пора давно выпускать 15.7...
Используйте версию 11.11.2, она не ругается на новую прошивку.
Да, действительно не ругается. Но проблема не ушла. На тесте все ОК, в кодировании и тестах исполнителей та же ошибка. Вспомнил, что при обновлении адаптера, 1.93 встала не с первого раза, то есть строка прошивки пробегала до конца, но писало, что текущая версия 1.92. Нажимал несколько раз подряд, без толку, показывает что обновило, но опять 1.92. Когда перегрузил программу и переподключил шнурок, в тесте показало 1.93. Может коряво встал драйвер адаптера?
Скорее всего криво прошилась Atmega, возможно ее нужно прошить программатором, тогда всё станет на свои места.
Если можно, подробнее насчет прошивки. Где взять саму прошивку и какую именно заливать 1.92 или 1.93? Какой нужен прогармматор? Нашел какой то архив для прошивки, там программатор из LPT кабеля делается, оно или нет? Заранее благодарен.
Отписал в личку
Короче говоря сделал программатор и залил ПО которое гуляет в сети. Теперь у мня не Вася, а VCDS. После прошивки было 11.11.0, потом поставил 12.12.0, драйвер успешно обновился с 1.86 на 1.92. Посмотрим помогло ли это в решении основной проблемы.
С 11.02.0 все работает без ошибок, тесты проходят, кодировка тоже. Проблема 100% из-за обновления.
  • 4 недели спустя...
некорректная работа - это издержки взлома ПО, пробуйте откатывать программу на дату, когда этот софт только появился, в данном случае это VCDS-Beta 15.2.0
После обновления ПО кабеля, работает без проблем с 15.2.3R. Спс большое за помощь Andrey1842.
