D.L. 1 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Доброго времени. Имеется Вася full сер.№7167, который идеально работал с 2010 года до последней версии 12.12.10. После установки новейшей предложенной производителем версии 15.2.3R, при входе в группу "Тест исполнителей" выскакивает сообщение "Слишком много ошибок связи для продолжения". Переустановка ПО эффекта не принесла. Пытался понизить ПО до последней рабочей версии 12.12.10, компьютер адаптер видит нормально, тест в программе проходит, но при подключении кабеля к авто адаптер не видится. Думаю это связано с тем, что драйвер кабеля тоже обновился с 1.92 на 1.93. Возможно ли его откатить? Поддержка car2diag молчит. Буду благодарен любой помощи. ОС XP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklek 32 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Привет. У меня после обновления до 15.2.3 версии Тоже начались проблемы. На старых К-лайновых машинах невозможно прочитать ошибки. Программа подвисает, а потом пишет о том, что блок не отвечает. В техподдержке ответили, что это проблема с адаптером - присылайте - разберемся. До Вас мол жалоб не было.Откатиться невозможно! Думаю, что врут. Но вот что я сделал: Установил ВАСЮ на двухядерный ноут с WIN7. И, О Чудо!!! Адаптер заработал на нем, как ни в чем не бывало!(До этого работал на ХР intel Pentium M 1,6GHz) Вообщем это "косяк" софта. Будем ждать обновления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.L. 1 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Да 100% софт кривой, 12.12.10 работала как часы. Еще есть вопрос почему Васю full пустили на ПО с буквой R, я так понимаю это какая то урезанная версия Pro. Звонил на поддержку, а они мне говорят, так выж его покупали по дешовке. 200$ это ваще халява, да и при всем желании купить дешевое в 2010 году была только такая версия адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.L. 1 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Сегодня попробовал на Win 7, таже самая история. Капец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Используйте версию 11.11.2, она не ругается на новую прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 339 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Чета я не пойму! У меня на сегодня 15.6.2. Как у Вас получается 15.2.3R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Для адаптеров с 4-х значным номером последняя версия 15.2.3, а для тех что PRO (с 5-х значным серийником) - 15.6.2, хотя уже пора давно выпускать 15.7... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.L. 1 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Используйте версию 11.11.2, она не ругается на новую прошивку. Да, действительно не ругается. Но проблема не ушла. На тесте все ОК, в кодировании и тестах исполнителей та же ошибка. Вспомнил, что при обновлении адаптера, 1.93 встала не с первого раза, то есть строка прошивки пробегала до конца, но писало, что текущая версия 1.92. Нажимал несколько раз подряд, без толку, показывает что обновило, но опять 1.92. Когда перегрузил программу и переподключил шнурок, в тесте показало 1.93. Может коряво встал драйвер адаптера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Да, действительно не ругается. Но проблема не ушла. На тесте все ОК, в кодировании и тестах исполнителей та же ошибка. Вспомнил, что при обновлении адаптера, 1.93 встала не с первого раза, то есть строка прошивки пробегала до конца, но писало, что текущая версия 1.92. Нажимал несколько раз подряд, без толку, показывает что обновило, но опять 1.92. Когда перегрузил программу и переподключил шнурок, в тесте показало 1.93. Может коряво встал драйвер адаптера? Скорее всего криво прошилась Atmega, возможно ее нужно прошить программатором, тогда всё станет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.L. 1 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Скорее всего криво прошилась Atmega, возможно ее нужно прошить программатором, тогда всё станет на свои места. Если можно, подробнее насчет прошивки. Где взять саму прошивку и какую именно заливать 1.92 или 1.93? Какой нужен прогармматор? Нашел какой то архив для прошивки, там программатор из LPT кабеля делается, оно или нет? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Если можно, подробнее насчет прошивки. Где взять саму прошивку и какую именно заливать 1.92 или 1.93? Какой нужен прогармматор? Нашел какой то архив для прошивки, там программатор из LPT кабеля делается, оно или нет? Заранее благодарен. Отписал в личку transit и Sanya77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.L. 1 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Короче говоря сделал программатор и залил ПО которое гуляет в сети. Теперь у мня не Вася, а VCDS. После прошивки было 11.11.0, потом поставил 12.12.0, драйвер успешно обновился с 1.86 на 1.92. Посмотрим помогло ли это в решении основной проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.L. 1 Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 С 11.02.0 все работает без ошибок, тесты проходят, кодировка тоже. Проблема 100% из-за обновления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_brest 34 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 некорректная работа - это издержки взлома ПО, пробуйте откатывать программу на дату, когда этот софт только появился, в данном случае это VCDS-Beta 15.2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.L. 1 Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 После обновления ПО кабеля, работает без проблем с 15.2.3R. Спс большое за помощь Andrey1842. Andrey1842 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
