Mitek 1 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите с проблемой - пришла джетта - дохлая панель vdo 1j5920906n, привезли две панели одна бош 1j0920906n, вторая vdo с пассата 3b0920327. Обе иммо-3, обе с каном. Логины мотора и панелей вычитал, мотор свой пин принимает, приборки тоже каждая свой пин принимает, т.е. пины правильные. Пробовал вязать эти панели к машине, не вяжутся. Из старой панели положил в новую ключи,кол-во ключей,пин,вин и крипту. Приборы ожили, ключ приняла, но горит постоянно абс, ошибок по нему нет. Это с 3b0920327 пассат. С 1j0920906n такой проблемы нет?но там нет индикатора коробки и ремней. Поэтому предпочтительней с пассата. Как бороться с этой лампой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 проверь кодировку панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Кодировку смотрел, там все нормально, мое мнение не стыкуется софт панели от европы к америке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Пробовал вязать эти панели к машине, не вяжутся. Это с 3b0920327 пассат. Как бороться с этой лампой? 3b0 920 927 поправлю... вязал небось KKL адаптером - может не прокатить а VCDS легко справляется если соблюдены все условия. пробуй вернуть родной совт в приборку и сделать адаптацию диллерским способом. закодируй приборку родной кодировкой и продублируй кодировку 19 -CAN Gateway Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Приборку вязал vcds11 . Интерересно то что бошевская панель вяжется и проблем с лампой абс нет, а вдо лампа горит. Гетвей перекодировал, кроме 2ки ничего не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Гетвей перекодировал, кроме 2ки ничего не принимает.даже 0006 не берёт?без подушки безопасности и ABS (в модели Superb сABS/EDS)00000только ABS (в модели Superb только ABS сASR/ESP)00002только подушка безопасности (в модели Superb сABS/EDS)00004подушка безопасности + ABS (в модели Superbтолько ABS с ASR/ESP + подушка безопасности)00006выложи пассатовский дамп... С 1j0920906n такой проблемы нет?но там нет индикатора коробки и ремней. Поэтому предпочтительней с пассата. Как бороться с этой лампой?есть там индикация коробки маленькая полоска "жк" внизу между тахо и спидометром. и ремни включить можно хотя они в амерекосе обычно по умолчанию выставлены. даже в европе включить можно лампу контроля ремней. в vcds подскажет как собрать нужную тебе кодировку панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Кодировку 00006 пробовал, не проходит. Вот дампы, сорри за медленный ответ. http://files.inbox.lv/ticket/folder/11d8ea2f35ad2105e66499880c8d8d7a0b87c6e2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 а просто еепром перепаять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitek 1 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Это разные панели, еепром разительно отличается. Родная с маленьким, с пассата - большим дисплеем. Добавил на диск еепром родной панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
