cipon 59 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Pomoghite pojalusta zdelati blok novim ili pod avto priveazcublok BOSCH EDC 16C34 eeprom 95160 prilagaiy95160 peugeot.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Держи...95160 peugeot нов.rar cipon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Nujna pomosi esli horoso znaesi Pejo. Smotrite Blok zdelal novim, telekodirovanie zdelal, forsi propisal, parnosti ecu i bsi zdelal, no zaraza ne zavoditsea. V ciom mojet biti fiska Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Если все привязалось ,в параметрах пишет связан и не заблокирован,смотри давление в рампе и синхронизацию.Часто воздушатся они.Прокачай и попробуй эфир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 А пин с БСИ знаешь ? cipon кинь в личку дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 s davleniem vseo horoso, efirom zavoditsea, a tak net, osiboc net, no ne hocet zavoditsea i vseo!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Пробуй.95160 peugeot JUZQ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Nujna pomosi esli horoso znaesi Pejo. Smotrite Blok zdelal novim, telekodirovanie zdelal, forsi propisal, parnosti ecu i bsi zdelal, no zaraza ne zavoditsea. V ciom mojet biti fiska я в личке тебя спрашивал обороты в фактических видит, просто если нет то и ошибок не будет и не заведёшь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Вопрос решился ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 если с эфиром заводится то иммо в порядке. какое давление в рампе при прокрутке стартером.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Если с иммо проблемы, на эфире не будет заводиться? Да ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Davlenie podnimaetsea do 320 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 715 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Попробуй завести без ИММО и посмотриЭтот вариант 100% рабочий При этом варианте можно отключить даже BSI95160 immo off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Poproboval vse varianti cto dali ni odin ne zavodit, hozain razgovorilsea i imu pomeniali bsi ot 1.6 jdi no po nomeru on pothodit i k atoi masine. Cto dalise delati poka ne pridumal. Daite horosii sovet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVVL 12 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 А пин , который ты давал, с этого БСИ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 вы как клиент))) молчите до последнего, как партизан)))) что было с машиной???? где скрины диагностики???? уверен здесь нет экстрасенсов... делайте выводы!!! вы силовой агрегат в моторном отсеке наблюдаете?))))) dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 pin s atovo BSI, Sam toliko uznalc to evo motornii korotnuli na +emu bilo hana. Umeliti sunuli komplect ot 1.6 HDI vesi(ecu, bsi, kliuci). Iz stariih blokov net nikakih, prosto poslali evo, tipo masina zavoditsea i vsio. Osibok tam mama ne gariui. Nasiol Rodnoi blok ot 207 1.4 hdi 2009 Bosch 0281012523. Dalise privezal osibok nikakih no masina ne hocit zavoditsea. Dumaiu problema v prosivke BSI ne sovpodaiut? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 думаю, можно и на этот бисиай прикрутить... очень мало инфы... dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 17 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 если с эфиром заводится то иммо в порядке. какое давление в рампе при прокрутке стартером.? Это же дизель - на эфире он и без мозгов заведется. Так что заводка на эфире говорит только о целой механике и правильно установленном ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Это же дизель - он на эфире и без мозгов заведется. Так что заводка на эфире говорит только о целой механике и правильно установленном ГРМ. ММММ-ДА. даже спорить не буду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Тут не совсем понятно, что имелось ввиду под словом заводится. Заводится и работает или заводится и глохнет после выработки эфира? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cipon 59 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 na efire rabotaet tak net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals 17 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 na efire rabotaet tak net Т.е. Вы хотите сказать, что после дозы эфира машина работает дальше уже сама на солярке? Или нет? Потому, что ели да, то тут уже вопросы к поршневой - со стартера компрессии не достаточно, а с эфира уже хватает...Можно еще со шнурка проверить - если заведется, то мерить компрессию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
