Не Работает Подсветка Приборной Панели
Varg1986
Перегорел 11 предохранитель в блоке слева от приборки, оплавился полностью, немного поплавился блок колодки.
Кое как убрал, плавленый пластик, ножка предохранителя обломилась, пришлось ее высверливать. заменил предохранитель на новый.
Теперь не работает подсветка приборов, акпп, номерного знака.
Как можно прозвонить колодку ?
Проблема часто бывает из-за коррозии фонарей подсветки номера. Как раз тот случай когда пред не горит, а плавится.
А может разве из-за не горящей лампы подсветки номера не работать подсветка приборки и кнопок ?
  • 2 недели спустя...
В общем суть вот в чем.
Во всех справочниках и бумажке на обратной стороне крышки с предохранителями написано, что за подсветку отвечает предохранитель на 7,5 ампер, но с таким предохранителем подсветка не включается, только если поставить предохранитель на 10а.
Но теперь есть еще один вопрос.
При включении габаритов или дальнего света, подсветка акпп и передней консоли включается на пару секунд и плавно гаснет, хотя до этого после переборки все горело, куда нужно копать ?
  • 5 месяцев спустя...
Проблема решилась.
Дело в том, что когда кто-то ставил селектор АКПП, передавили провод косы, который отвечает за подсветку и он со временем порвался и коротил на корпус коробки.
при этом подсветка загоралась не надолго, потом срабатывала защита и контур обесточивался.
Не представляю как машина при таких перегрузках бортовой электросети ездила.
Убрали провод, спаяли и заизолировали, все подсветка загорелась, предохранитель на 7,5 ампер держит нагрузку.
В общем имейте в виду, если когда нибудь придется ремонтировать подобные неисправности.
