Suzuki Grand Vitara H25A Отвалилась Синхра
rystic
VITARA мотор h25a Со слов хозяина Сел аккумулятор и потом заморгал CHEK иммо митсубиси 39970-65в00 Память x24c01 прочитал там везде 04 по всем адресам Нужна рабочая пара или совет с таким иммо сталкиваюсь впервые
А читал как ксикоровскую или просто как I2c? Давно не попадалось ксикоровских микросхем, но если память не изменяет, если читать ксикор просто как I2c, то читается не правильно.
да пустая она  хотя писатся не хотела  но стерлась
пару рабочую я нашел
А immo off с этим моторным прокатит
ESCUDO ведь без иммо Моторный Hitachi флеши внешней нету а еепром 93jm86 fairchild
изначально надо было править синхру, т.к. при просадке это их беда. Писать програматором поддерживающим микросхемы по производителю Xicor. Ну и конечно читать ключи и записывать их в дамп.
согласен полностью. делов то было не так уж и много. одного не пойму, зачем было стирать микросхему, если увидел что считался мусор??? можно еще понадеяться на то, что Ксикоры довольно таки живучие и процесс чтения и записи у них устроен по другому, стоит попробовать прочитать ее в нормальном прогере (Омега, Оранж на пример) вдруг дамп выжил. есть такая вероятность и довольно таки высокая.
иммо приехал с демонтированной памятью (скотчем приклеена была )притащили моторный тож без памяти Сам попробывал писать х24с01si xprogom не пишется CHIPPROG прочитал коракули какие то Пишет не жалуясь но содержимое потерянно
вот нашел то что читал первый раз как х24с02
в моторном B93AD мужики как сиё чудо читать JM86
Suzuki immo GV 2001-2.rar
Моторник читай как 93с56
  • _____ закрыл тема
