rystic 9 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 VITARA мотор h25a Со слов хозяина Сел аккумулятор и потом заморгал CHEK иммо митсубиси 39970-65в00 Память x24c01 прочитал там везде 04 по всем адресам Нужна рабочая пара или совет с таким иммо сталкиваюсь впервые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 А читал как ксикоровскую или просто как I2c? Давно не попадалось ксикоровских микросхем, но если память не изменяет, если читать ксикор просто как I2c, то читается не правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 читал как простую i2c Мда косяк получился у меня в x-prog ёё нет с х24с02 начинается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 читай память прогером, поддерживающим Ксикор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Писать надеюсь не пробовал? Если да, то родного содержимого уже нет наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 да пустая она хотя писатся не хотела но стерлась пару рабочую я нашел А immo off с этим моторным прокатит ESCUDO ведь без иммо Моторный Hitachi флеши внешней нету а еепром 93jm86 fairchild Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 а не проще 4С положить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 а старые ключи в иммо положить можно ? их 2 в них 4с определяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 да можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 изначально надо было править синхру, т.к. при просадке это их беда. Писать програматором поддерживающим микросхемы по производителю Xicor. Ну и конечно читать ключи и записывать их в дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 изначально надо было править синхру, т.к. при просадке это их беда. Писать програматором поддерживающим микросхемы по производителю Xicor. Ну и конечно читать ключи и записывать их в дамп. согласен полностью. делов то было не так уж и много. одного не пойму, зачем было стирать микросхему, если увидел что считался мусор??? можно еще понадеяться на то, что Ксикоры довольно таки живучие и процесс чтения и записи у них устроен по другому, стоит попробовать прочитать ее в нормальном прогере (Омега, Оранж на пример) вдруг дамп выжил. есть такая вероятность и довольно таки высокая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 иммо приехал с демонтированной памятью (скотчем приклеена была )притащили моторный тож без памяти Сам попробывал писать х24с01si xprogom не пишется CHIPPROG прочитал коракули какие то Пишет не жалуясь но содержимое потерянно вот нашел то что читал первый раз как х24с02в моторном B93AD мужики как сиё чудо читать JM86 Suzuki immo GV 2001-2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Моторник читай как 93с56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 из моторного извлеклось вот это Мужики можете глянуть Читал как ат93с56susuki eku.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
