Одометр Киа Рио
gor-mas
уважаемые подскажите плиз если залит дамп не с той панели могут пропасть показания температуры ож
В этой панели стоят денсовские моторчики, стрелы выходят на ура, Хотя при желании сломать можно все.
Ну и алго там тоже денсо как на многих тойотах, Так если влить дамп от тойоты, то вполне возмжно, что показания температуры и пропадут.
  В 26.08.2015 в 15:26, gor-mas сказал:
Офигенный вопрос. А год, авто то какой хоть? А панель какая?
  В 27.08.2015 в 11:26, Dad сказал:
В какой этой?
  В 30.08.2015 в 17:58, липгород сказал:
В какой этой?
В этой панели приборов (Кia Rio) о которой идет речь в теме
Как можно определить о какой приборке идет речь в теме , если ТС не указал год выпуска , номер приборки , eeprom . Вот на этой приборке
от Rio нет  денсовских моторчиков
post-3912-0-10344200-1441034062_thumb.jp
post-3912-0-39613900-1441034243_thumb.jp
Левая, под стрелами 66, стрелки послушны как белки, делал Пошкой внутрисхемно. Правая, под крышкой 66, делал DigiProgом, внутрисхемно. Все ОК. Проверял не один раз.
  В 01.09.2015 в 06:50, smrodo сказал:
На правом фото 93С66 под  крышкой (для России).
+100. Сам недавно офигел, когда в Kia Rio встретил микру под крышкой, именно в панеле, как на правом фото, а потом еще больше офигел, когда приехала такая же панель, а у нее под крышкой клоп сидел с тем же 93с66 и дампом, но уже в клопе... Авто 2015 года.
  В 31.08.2015 в 20:31, alexir сказал:
липгород - левое фото снимаем стрелы 100 прц, правое не для росии 24с16 я так понимаю
Как это правое не для России? Все на Русском.
  В 01.09.2015 в 18:18, Anatoliy3008 сказал:
Около клопа точки. Вызванивали? Просто мне с мини бикини, не попадались.
  В 01.09.2015 в 18:22, липгород сказал:
Если честно, торопился, сделал, как и в 90% случаев погопинами внутрисхемно. Дамп, есть, но он ничем не отличается от предыдущих, если возникнет необходимость, пишите, скину.
Для того всем и написал, что в 2015 году там уже клоп сидит, чтобы знали, чего от нее ожидать)
  В 01.09.2015 в 18:28, Anatoliy3008 сказал:
А распиновка та же осталась? 27,29 +, GND 40 ? Не вызванивали? Под клопа просто нет погопинов.
  В 01.09.2015 в 18:57, липгород сказал:
По самой микре распин такой же. А вот по питанию панели нет необходимости, но если приедет, а у меня кia и hyundai частые гости, не проблема, вызвоню, отпишу здесь.
Да и с другой стороны, микра под крышкой, думаю не будет проблемой внутрисхемку просмотреть на ней от ног микры)))))
  • _____ закрыл тема
