Разыскиваются Дампы Флэша И Еепром Ford Kuga 1, 2.0Tdci
dimonstr
Привет!
Авто Ford Kuga 1, 2.0TDCi, 140HP, MT, DELPHI DCM 3.5, 2011г.в.
Идентификаторы моторного ЭБУ:
HW: AV41-14C204-CM
SW: AV41-12A650-CM
Разыскиваются дамп flash и eeprom считанные через JTAG.
Как вариант, сгодятся другие идентификаторы, но с такого же авто.
Стоит такое авто с мертвой турбиной, Вечером после 17 набери, напомни  считаю, вышлю.... Могу забыть  927 278 3806
Отлично :prey: , обязательно наберу))
Так... то что у меня стоит Ford kuga 2.0 MT sw 10163002aa siemens sid 202. щас поищу Вам сток
Не подходит, у меня блок Delphi DCM3.5
На самом деле, подойдет любой еепром с блока DCM3.5 от форда.
нужен епром именно для этой машины. я же ему говорил))) другой встанет нужно будет все равно к дилеру на ключи ехать) а диллеры сами не поймут что нужно с этой белой кугой делать)) у меня есть для куги2 с таким же блоком
Eeprom нашелся с Ford Galaxy. Посмотрел я дамп, но As-built в явном виде не нашел( Как он в нем лежит - непонятно...
Я полагал, что поправлю в епром конфиг, и ключи прописывать не нужно будет. Возможно так сделать?
есть решение по исправлению конфига центральной конфигурации в родном епром, чтобы ключи не трогать?
Тоже не нашел, да? Значит 100 пудово она лежит в BCM (Body Control Module) и рассылается по всем модулям.
И нечего ковырять PCM)))
Интересно еще то, что в других модулях ошибок по конфигурации нет .
Да, VIN в eeprom есть я знаю, он там в явном виде, как и форсунки)
Да, загрузчик не видит. Также не видит autocom. И IDS на главной странице тоже не видит.
Вывод: vin запрашивается из BCM при идентификации авто?
Мне товарищ сказал, что на мазде у него была ошибка при репроге. В приборную доску и абс попала какая-то херня :omg:   В итоге купил две запчасти
Нужен дамп BCM :look:
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Нужен фулл AV41-14C204-DM Куга DCM3.5 тоже прилег при попытке понижения версии с AV41-14C204-DP
  • 1 год спустя...
ЭБУ с Куги было успешно поднято через JTAG. DCM35 я "вальнул" два раза на этом авто.
Первый случай, когда производил запись адаптером CHIPSOFT J2534 Lite. Из-за проблем с драйвером адаптера или прошивкой, при записи по OBD на каком-то этапе произошел таймаут передачи данных с ошибкой. ЭБУ больше на связь не вышел.
Второй случай, когда записывал кесом. Обращаю внимание, кесс китай делает эти ЭБУ без проблем. Было несколько версий модифицированных файлов. В моем случае, завершение записи файла закончилось сообщением KSuite об ошибки. Это уже была ошибка калибровщика.
