dimonstr 179 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Привет! Авто Ford Kuga 1, 2.0TDCi, 140HP, MT, DELPHI DCM 3.5, 2011г.в. Идентификаторы моторного ЭБУ:HW: AV41-14C204-CMSW: AV41-12A650-CM Разыскиваются дамп flash и eeprom считанные через JTAG.Как вариант, сгодятся другие идентификаторы, но с такого же авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Стоит такое авто с мертвой турбиной, Вечером после 17 набери, напомни считаю, вышлю.... Могу забыть 927 278 3806 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Отлично , обязательно наберу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Так... то что у меня стоит Ford kuga 2.0 MT sw 10163002aa siemens sid 202. щас поищу Вам сток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Не подходит, у меня блок Delphi DCM3.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 На самом деле, подойдет любой еепром с блока DCM3.5 от форда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zk777 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 нужен епром именно для этой машины. я же ему говорил))) другой встанет нужно будет все равно к дилеру на ключи ехать) а диллеры сами не поймут что нужно с этой белой кугой делать)) у меня есть для куги2 с таким же блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Eeprom нашелся с Ford Galaxy. Посмотрел я дамп, но As-built в явном виде не нашел( Как он в нем лежит - непонятно...Я полагал, что поправлю в епром конфиг, и ключи прописывать не нужно будет. Возможно так сделать?есть решение по исправлению конфига центральной конфигурации в родном епром, чтобы ключи не трогать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zk777 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 в епром нет конфига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Тоже не нашел, да? Значит 100 пудово она лежит в BCM (Body Control Module) и рассылается по всем модулям.И нечего ковырять PCM)))Интересно еще то, что в других модулях ошибок по конфигурации нет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zk777 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 скажу даже больше в епром у тебя вин есть) пришли еще с галакси епром сравним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Да, VIN в eeprom есть я знаю, он там в явном виде, как и форсунки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zk777 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 а загрузчик его не видит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Да, загрузчик не видит. Также не видит autocom. И IDS на главной странице тоже не видит.Вывод: vin запрашивается из BCM при идентификации авто?Мне товарищ сказал, что на мазде у него была ошибка при репроге. В приборную доску и абс попала какая-то херня В итоге купил две запчастиНужен дамп BCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zk777 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 епром у тебя целый) вин в абс этой машины тоже читается. но не записывает) загадка однако))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-pirates.com 1 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Здравствуйте. Нужен фулл AV41-14C204-DM Куга DCM3.5 тоже прилег при попытке понижения версии с AV41-14C204-DP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 445 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Если в vbf устроит, то вот: AV41-14C204-DM.ZIP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonstr 179 Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 ЭБУ с Куги было успешно поднято через JTAG. DCM35 я "вальнул" два раза на этом авто. Первый случай, когда производил запись адаптером CHIPSOFT J2534 Lite. Из-за проблем с драйвером адаптера или прошивкой, при записи по OBD на каком-то этапе произошел таймаут передачи данных с ошибкой. ЭБУ больше на связь не вышел. Второй случай, когда записывал кесом. Обращаю внимание, кесс китай делает эти ЭБУ без проблем. Было несколько версий модифицированных файлов. В моем случае, завершение записи файла закончилось сообщением KSuite об ошибки. Это уже была ошибка калибровщика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
