liveuser 229 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Здравствуйте друзья, столкнулся с такой проблемой приехала машина chevrolet aveo 2013 год на корректировку одометра, с такой моделью опыта не имел решил снять щиток глянуть ипром увидел возле процессора 93с86 в интернете нашел дамп с подходящим пробегом поскольку калькулятора под нее не было залил после этого пробег перестал показывать, залил старый дамп не помогло при включении зажигания мигает пробег измененный и сразу исчезает, теперь говорят что пробег храниться в бодике и что зря изменил в щитке тем самым заблокировать бодик, буду очень признательным кто поможет с данной проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 вычитывай бодик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Скинь старый(оригинальный) дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw515 39 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 старый дамп и клемку скинь минут на 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Скинь старый(оригинальный) дампеще кажется что программатор считал не правильно, записать ипром удалось почему то не с первого раза, заливал с xprog-m и carprog они почему то плохо дружат с серией 93с86вычитывай бодикподскажите что там надо именно сделать, там стоит такой же ипром или в чем храниться пробег?aveo 2012 93c86 original.zipaveo new 93c86 30625km этот дамп залил.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Ваш оригинал - в мусорку сразу (считан криво). А то что залили совсем не от вашей приборки . Надо сначала найти дамп именно от вашей приборки . liveuser и Anatoliy3008 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Ваш оригинал - в мусорку сразу (считан криво). А то что залили совсем не от вашей приборки . Надо сначала найти дамп именно от вашей приборки . выходит если найти такой дам от этой приборки то залью и пробег покажет нормально или в бодике надо тоже что то будет править? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Точно не скажу . Чужой дамп приборки бодик скорее не примет (в дампе много всего индивидуального .VIN.....) надо привязывать скорее будет . Тот пробег , который находится в бодике и будет на щитке на дисплее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Точно не скажу . Чужой дамп приборки бодик скорее не примет (в дампе много всего индивидуального .VIN.....) надо привязывать скорее будет . Тот пробег , который находится в бодике и будет на щитке на дисплее вы не знаете если потребуется привязывать чем или как это можно осуществить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Что нибудь GM - ское вероятней всего . Кто-то говорит воткнул доску с другим вином и пином - и все заработало (слабо верится что вин и пин из бодика прописался .хотя хз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Здравствуйте друзья, столкнулся с такой проблемой приехала машина chevrolet aveo 2013 год на корректировку одометра, с такой моделью опыта не имел решил снять щиток глянуть ипром увидел возле процессора 93с86 в интернете нашел дамп с подходящим пробегом поскольку калькулятора под нее не было залил после этого пробег перестал показывать, залил старый дамп не помогло при включении зажигания мигает пробег измененный и сразу исчезает, теперь говорят что пробег храниться в бодике и что зря изменил в щитке тем самым заблокировать бодик, буду очень признательным кто поможет с данной проблемой. что мешало сначала прочитать информацию по авто а потом крушить разные детали..а не как вы сделали,и если калькулятора нету зачем дампы чужие класть....выкладывай фото панели (стикера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 что мешало сначала прочитать информацию по авто а потом крушить разные детали..а не как вы сделали,и если калькулятора нету зачем дампы чужие класть....выкладывай фото панели (стикера)по авто до этого малость почитал ни в одной теме не было сказано что в бодике хранится было сказано что в крузе храниться в bcm по крузу есть через дырку мотнуть а по этой не было модели, сколько дампов в инете было выложено по этой модели и этого года все были с щитка приборов вот и подумал что там будет пробег, даже если бы не подошел дамп с другой всегда есть сохраненный дамп с щитка кто знал что программатор так подведет, фото щитка щас чуть позже выложу хозяин машины пока просто так на ней ездит, спасибо за помошь что мешало сначала прочитать информацию по авто а потом крушить разные детали..а не как вы сделали,и если калькулятора нету зачем дампы чужие класть....выкладывай фото панели (стикера)наклейка сама потертая номер "ABKX2H210110" "95072533" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Если мне не изменяет память, в бодике 24с16.... Делается по аналогии с крузом.... Там руками то 10 мин!) На кардампе есть дамп с вашей доски!)Да и первый раз слышу, чтоб икспрог криво читал 93с86 liveuser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Если мне не изменяет память, в бодике 24с16.... Делается по аналогии с крузом.... Там руками то 10 мин!) На кардампе есть дамп с вашей доски!)Да и первый раз слышу, чтоб икспрог криво читал 93с86на кардампе искал не смог найти если не сложно можно ссылочку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dad 2 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Тоже читал, что машина не примет панель с чужим дампом, необходима он-лайн привязка.Попробуй взять несколько дампов от таких панелей, проанализируй. И попытайся руками вписать вин. (что там еще может потребоваться не знаю). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almazik_10 6 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 на кардампе искал не смог найти если не сложно можно ссылочку http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=2&id_damp_list=25456 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=2&id_damp_list=25456 серия панели не та, мне дали дамп пока жду машину, как залью отпишусь что получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 229 Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2015 спасибо всем за помощь, клиент так и не приехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
