serges_71 152 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Если кто занимался ремонтом его более углублено,буду благодарен за подсказку где что померять,шина CAN вполне адекватная но увидеть в ней сигналы поворотов руля не получается осциком.Реакцию на повороты наблюдаю на одном из инверторов в схеме.Есть две моторолы,тоже на них вроде все в порядке.Датчик 1J0 959 654 AC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 на кархелпе нашел что может крэш прописаться в моти на датчике и в результате датчик будет не в адаквате.У кого нибудь есть нормальные дампы с моторолок.Если надо свой вычитаю,но наверное чистильщика для этого нет и надо просто заливать нормальный дамп.Хотя для авто 2001 года может ли крэш прописаться сюда....?Вообщем пока одни вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Я думаю ни какго краш там нет Подключай шнурок и смотри может просто адаптации нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges_71 152 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 не адаптация не проходит,просто на тачке еще плюс к этой ошибке еще и не работает усилитель руля,войти вообще не могу по 44 группе.Думаю это связано-ошибка 00778 по датчику поворота руля в ABS и не работающий гидроэлектроруль 44 группы.Буду снимать гидрач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
