edc15 18 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ford fiesta 2008 1.4 tdci nujna pomoci masina posle dtp udar bil preamo v blok (siemens SID 804 5WS40632A-T 7S61-12A650-EA)esti v nalicii donorskii blok kak sdelati priveazku ,perepaiati flash 29f400 pomojet? kto vstrecial pomogite v nalicie toje vcm ids Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 34 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Если есть возможность переписать АМ29F400 Или перепаять Вобшето Обьйчно блоки меняются по диагностики, без разкритии самого блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Если есть IDS то в чем же проблема? Ничего не нужно паять и даже вскрывать. Ставь блок БУ, заходи в систему PATS далее выбирай пункт синхронизации, указывай что именно менял (моторный, он же PCM). Считай ин-аут коды и получай заслуженное вознаграждение edc15 и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 gde vzeat out code Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyGrodnoBY 19 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 gde vzeat out codeКидай in-cod в ЛС (или сюда если можно), посчитаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
homer111 10 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 Прежде чем кинуть код, учти, что зажигание после этого нельзя выключать и рвать сеанс связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 rebiata pomogite s intout code 0004 AD555E BC1D00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
