osh73 51 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 добрый вечер магнитола CCRT 700 SIEMENS VDOeeprom AT28C64B после вывода кода работает без проблемно каждый раз он офф спрашивайть код что может быть ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 Может быть неправильное подключение или постоянный плюс отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 посмотри наличие постоянного плюса +30К с батареи, согласно схемы подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 да я поняла там питания всё на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 на радио чистота тоже не сохраняютса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Чудес не бывает, или нет постоянного плюса(его нужно проверить при выключеном зажигание), или в магнетоле стоит акамулятор на память, в чем я сильно сомневаюсь, но стоит проверить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 в автономный питания результаты тоже такая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 если в машине 15К и 30К на разьёме магнитолы присутствуют, то вскрывать и смотреть железосамой магнитолы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BL1979 18 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 если прошивку другой залил тогда не будет каналы запоминать . возле иво стаит 27 память месте работают синхрона.хароши калькулятор для этих магнитафонов.антивирус отключить Ccr600.rar Borman и osh73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 добрый вечер дорогие колеги магнитола CCRT 700 SIEMENS VDO eeprom AT28C64B после вывода кода работает без проблем но каждый раз он офф спрашивайть код, что может нитак зделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 687 Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Каждый раз после чего? После выключения или после вытаскивания ключа из замка зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
