Проблемма Sprinter 906 Битурбо
Опишу в крадце, приехал спринтер проблемы по саже, перепрошил, неделя полет нормальный, после, каждые 10 км машину стало кидать в аварийку ошибка 3050-002, после включения выключения зажигания все в норме, посмотрите может прошивка кривая
сток
bt231.rar
удаление сажи.rar
Я так понимаю, это ошибка по лямбде? Если так, то проверяй впуск на предмет подсоса воздуха
Посмотрел прошивку, в прошивке есть проблемы. Я уже переделывал ребятам с г.Каховки  на MB Vito(Паша с казацкого и Николай с Каховки). Прошивки покупали в Запорожье,тоже были проблемы с прошивкой. Если что, обращайся,переделаем.
подсоса нет, есть наоборот чуток передува, ошибка вылазит но машина едеть нормально после 10-15 км проезда отключается турбина но ошибок больше нет, и еще дней пять он проездил нормально и обкатывали прошивку около 80 км проблем не было
А че там с адаптациями?? у меня разок были проблемы с этим спринтером, пока после репрога не сбросил адаптации по ДМРВ!)))
адаптация и замена сажевика полюбому после каждого репрога, на этой машине даже дмрв новый подкидывал
сейчас на машине 2 ошибки, передув, и по датчику кислорода, попробую поменять клапана регулировки наддува
вопрос решен закройте тему
  • _____ закрыл тема
