Mercedes r350 замена бензонасоса
Доброго дня! Приехала машина не заводился. нашел причину было проблема в насосе. теперь заказали с Москвы. Заменил Насос сборе машинка завелся но проблема что на щитке не показывает уровень бензина. мерил датчик в баке работает. теперь вопрос прописка или вроде что такое не надо тут. с  мерседесами только начинаю заниматься ..
неа, я ее провериль. без старухи не как вроде...
 законтачили провода, проверьте массу на датчике
ну или блок управления САМ-Задний вышел из строя...
как вариант еще приборку (IC, KI) перезагрузить (кодирование, сброс блока управления)
вот сегодня привез xentry оригинал пробовать буду обновит ее онлайне.....
в блоке посмотри актуалы sam-rear - fuel tank sensor... както так. от 10 до 214 (левый и правый). 10 - соответствует полный бак. если значения в границах - то проблемка в комбинации приборов - смотри актуалы там..делай сброс...  ^_^
Ок... Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • _____ закрыл тема
