B1ack7wan 51 Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 Доброго дня! Приехала машина не заводился. нашел причину было проблема в насосе. теперь заказали с Москвы. Заменил Насос сборе машинка завелся но проблема что на щитке не показывает уровень бензина. мерил датчик в баке работает. теперь вопрос прописка или вроде что такое не надо тут. с мерседесами только начинаю заниматься .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 158 Опубликовано 10 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2014 возможно при установке зацепился поплавок за проводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 11 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 неа, я ее провериль. без старухи не как вроде... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 158 Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 не надо старуху для замены бензонасоса , не надо ни чего там подшивать вводить и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 15 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 законтачили провода, проверьте массу на датчике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 ну или блок управления САМ-Задний вышел из строя... как вариант еще приборку (IC, KI) перезагрузить (кодирование, сброс блока управления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 вот сегодня привез xentry оригинал пробовать буду обновит ее онлайне..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 reset проведи и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.T 18 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 в блоке посмотри актуалы sam-rear - fuel tank sensor... както так. от 10 до 214 (левый и правый). 10 - соответствует полный бак. если значения в границах - то проблемка в комбинации приборов - смотри актуалы там..делай сброс... B1ack7wan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 18 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Ок... Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kd140 2 Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Попробуй "передернуть" задний CAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pag67 0 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Я думаю проблема при установке с поплавком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
