Марк Воронин 4 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Доброго времени суток. Проблема состоит в том.Спортедж нет запуска. Ключ обычный не смарт. Иммо ключ принимает, а старта нет. Во общем то стартер крутит то нет. Ошибок нет вообще. Было поменяно реле стартера, но успеха это не принесло. На панели положение селектора определяется правильно. Подскажите куда рыть.Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 На КИА возможна проблема с датчиком положения селектора АКПП на коробке. Он перемыкает цепь управления реле стартера в двух положения P и N. Была подобная проблема с киа на 6 ступенчатом автомате. Один раз даже ошибку фиксировал в АКПП а в других киянках нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин 4 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Спасибо.Будем смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 20 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Добрый день . Была подобная проблема , решилась ремонтом стартера ( щетки ) . Надо проверить приходит-ли питание на втягивающее в момент не запуска . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D)VSV8 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 На спортаже бывает ослабляется клемма стартера и из-за этого стартер не крутит. Нужно просто затянуть гайку клеммы и все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Доброго времени суток. Проблема состоит в том.Спортедж нет запуска. Ключ обычный не смарт. Иммо ключ принимает, а старта нет. Во общем то стартер крутит то нет. Ошибок нет вообще.Было поменяно реле стартера, но успеха это не принесло. На панели положение селектора определяется правильно. Подскажите куда рыть.Заранее спасибоТак посмотрите сигнал(приход) от замка зажигания на реле стартера и сразу станет ясно. Если есть сигнал , копайте в направлении проводки на стартер, далее втягивающее реле, стартера , либо масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин 4 Опубликовано 10 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Извените забыл отписать. Машина давно уехала. Проблема была в стартере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
