Anatoliy3008 242 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Доброго всем вечера, коллеги. Нужна помощь. После корректировки, авто труп, а точнее после того, как одел клемму и включил зажигание, панель приборов после выключения зажигания зажигает пробег и горит в течении минуты и погасает. Возвращаю все на место, такая же беда. Лексия в наличии есть, пишет, что нет плюса после замка зажигания и кучу всего... Пробую заново все обучить, лексия ругается на этот самый плюс замка зажигания, что он не приходит.Итого вопрос, в нем ли дело? Да и собственно, какие у кого мысли? BSI JC на 95128. Дампы прикладываю.P.S. на панеле после включения зажигания не горит никакая индикация.407.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 вряд ли из за дампа бодик зажигание не включит, скорее всего где то разъем недозащелкнул или пин в разъеме загнул. думаю проблема в электрике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 36 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Какая версия бси,файлы оригинал до перемотки ,или после?Если дампы родные кидаешь-и такая фигня-либо сгорел предохранитель в бси,либо разьем какой-то не не подключен.По симптомам похоже ,нет 15 клеммы.Судя по всему,2007 год авто бси JOHNSON CONTROLSBOOT 21676031-5B V02-00 H05-01? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Anatoliy3008 242 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
