rosti4ok 340 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Доброго дня! Помогите включить Climatic PQ35.Установили на VW Caddy 2.0 SDI климат. установку Climatic PQ35 141 1010 1K0 820 047 HB. Раньше стояла обычная дуйка. Блок на связь выходит, ошибок нет, но запуск не происходит. Помогите подружить климат с авто. Моторник: EDC16U1 - 03G 906 016 GPКодировка: 0053031 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Первым делом прописать в гетвее адрес 08! Потом в кодировке двигателя указать климатическую установку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Пробовал так: 1. Блок 19 - Кодирование - Длинное кодирование - там нашел Система кондиционирования - Поставил галочку - Сохранил2. Блок 01 -Закрытая область 16 - Ввел код доступа 12233 - Принято - Адаптация 0053031 меняю на 0053071 (по инструкции на фото) не принимает: ОШИБКА КОДИРОВАНИЯ. Код ошибки 31. Вне диапазона. Что только не делал... Нивкакую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 http://vdb.osotec.com/index.php/record/index?sort=component-desc&page=771 rosti4ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 http://vdb.osotec.com/index.php/record/index?sort=component-desc&page=771Уже смотрел, но все равно спасибо.Так значит посмотрев эти кодировки пришел к выводу, что на данный двигатель 2.0SDI BDJ (03G 906 016 GP) нет ни одной кодировки с климатом. Все как у меня 0053031 то есть с обычной дуйкой. И только одна на двигатель 2.0SDI (03G 906 016 HN) BST.Появилась идея залить Full + EEPROM от BST.Немного погуглив нашел версию 1037376308.Итог: Ищу Full BDM + EEPROM VW Caddy 2.0 SDI 0281012272 03G 906 016 HN 1037376308 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В блоке двигателя логин вводить не нужно при изменении кодировки! Просто зайти 01 - 07 и изменить предпоследнюю цифру с 3 на 7! Какой вентилятор установлен на машинке? Одинарный или двойной? Судя по твоим кодировкам у тебя одинарный, а для климы надо устанавливать двойной! Так как на всех авто с климой с завода установлены двойные! Значит вместо 5 должно быть 0. В итоге твоя кодировка должна быть 0000071. Пробуй, о результатах отпишешься! Какие ошибки в блоке климата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В блоке двигателя логин вводить не нужно при изменении кодировки! Просто зайти 01 - 07 и изменить предпоследнюю цифру с 3 на 7! Какой вентилятор установлен на машинке? Одинарный или двойной? Судя по твоим кодировкам у тебя одинарный, а для климы надо устанавливать двойной! Так как на всех авто с климой с завода установлены двойные! Значит вместо 5 должно быть 0. В итоге твоя кодировка должна быть 0000071. Пробуй, о результатах отпишешься! Какие ошибки в блоке климата? В блоке климата ошибок нет, на связь выходит, заслонки адаптируются. Full + EEPROM нашел. Посмотрим что из этого получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 В блоке двигателя логин вводить не нужно при изменении кодировки! Просто зайти 01 - 07 и изменить предпоследнюю цифру с 3 на 7! Какой вентилятор установлен на машинке? Одинарный или двойной? Судя по твоим кодировкам у тебя одинарный, а для климы надо устанавливать двойной! Так как на всех авто с климой с завода установлены двойные! Значит вместо 5 должно быть 0. В итоге твоя кодировка должна быть 0000071. Пробуй, о результатах отпишешься! Какие ошибки в блоке климата? Значит так! Залил фулл от двигателя BST, сделал Immo OFF. Кодировка 0000071 - прошла! Полезли ошибки:1. В моторнике - 16486 расходомер воздуха и 18617 датчик 2 температуры охл. жидкости. Просто их в етой машине нет! Надо будет прибить ети ошибки. 2. В блоке климата ошибок нет! 3. В блоке комфорта оштбок нет! 4. В 19 Gateway - ошибка 01320 - Блок управления Climatronic-J255 нет сигнала/связи - Непостоянно 5. В 09 - ошибка 01299 - нет неверная установка адаптация и 01320 Блок управления Climatronic-J255 нет сигнала/связи - Непостоянно Сответственно клима не включается!!!Далее: Подкинул Gateway от донора с которого снималась клима - ошибка по адаптации ушла.Но осталась ошибка в том же Gateway и 19 блоке - 01320 - Блок управления Climatronic-J255 нет сигнала/связи - НепостоянноКогда включить зажигание стереть ошибки, не выключая завести - клима работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Cмотри, где-то с шиной накосячил! Бери схему и проверяй все подключения! rosti4ok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
