dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Ford Fusion 1.4 FXJA 2008. АBS 9.6.2 номер блока управления ABS 4S61-2M110-DA. Не удаляется ошибка C1095 Мотор насоса/Реле насоса. Может кто то уже встречался с такой причиной? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Нужна нормальная диагноза Например Скандок или IDS 72> если поддерживается функция прокачки и управления с диагнозы Если ошибка не трётся проверить на исправность реле и сам электромотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Ford Fusion 1.4 FXJA 2008. АBS 9.6.2 номер блока управления ABS 4S61-2M110-DA. Не удаляется ошибка C1095 Мотор насоса/Реле насоса. Может кто то уже встречался с такой причиной? Заранее благодарю. Еще проверь питание на 1 и 14 и массу под нагрузкой dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Еще проверь питание на 1 и 14 и массу под нагрузкойВ нормеСнял блок управления АВS эл. двигатель не работает SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Жаль что мотор на этой модели гидроблока ABS не съемный... Я обычно снимаю его, чищу, смазываю и работает еще долгое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
