sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 приветствую нужна помошпассат B5 1999 г эбу 3B0 906 018 simos 3.4 5wp43311 нужно отключит иммо причина : постоянное накачка обмоткееепром 93с76 пробовал программой ImmDec3 не заводится ошибка блокирован эбуsimos 3.4.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Постоянная накачка может быть если больше 15-ти или 20-ти раз подряд включали зажигание ключом без чипа или неисправным ключом. Просто введи правильный пин и постоянная накачка должна пропать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 пин принимает нормально дал отстой 1 час даже больше чип новый 48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 в щитке ошибка какаяеще бывает дефект в щитке умирает микросхема MEGAMOS стоит возле реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 щитке ошибка по датчику температуре ох жид -ти хотя чип новый не прописанный при вводе пин кода машина заводится накачка постоянный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 стоп как чип новый не прописанный и нет ошибки по ключу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 да чип новый не прописанный но ошибка по ключу нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 у меня была подобная проблема после смотки я снял клемму подождал 10 минут и ввел код но ключи были прописаныпропишите ключ сделайте адаптацию по 0 каналу бывает по разному в щитке или в моторнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 В личке. sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 ключ не прописывается в дампе 3 ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 с начало надо удалить ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dar-06 2 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 приветствую нужна помош пассат B5 1999 г эбу 3B0 906 018 simos 3.4 5wp43311 нужно отключит иммо причина : постоянное накачка обмотке еепром 93с76 пробовал программой ImmDec3 не заводится ошибка блокирован эбу Решил вопрос с WV? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 А как же он пропишется, если постоянная накачка. Попробуй заменить мегамос, как писали выше. Дохнут они частенько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 В личке.это я пробовал выложил дамп в первом постуРешил вопрос с WV?вопрос не решен с начало надо удалить ключи вот этом то и дело зарегистрировано 3 ключа привязываю с лаунчом после ввода логина 21 канале 3 ключа нажимаю на (-)ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niki12v 9 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 поменяй прошивку в щитке напиши номер щитка я посмотрю у себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 поменяй прошивку в щитке напиши номер щитка я посмотрю у себя 3B0 920 822 MOTOMETR 24C02 LOG 1684 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Там должна быть ещё в щите 56-я. Зачитай её, гляну на счётчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 b58813-93c56В58813 аналог 93с56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 В личку закинь. От сюда пока нехватает постов качать. sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 заменил микросхему мегамос разницы нету накачка постоянно пробовал эмулятор мой эмулятор для этой модели не подходить нужен без иммо прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 Поставь эмуль . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 1J0920822C.rarСо счётчиком всё ок. Попробуй залить комплект, правда это от 4-го гольфа, но для проверки кривизны дампов будет достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 13 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 залил комплект дампы лог 3992 тот же история а дампе 3 ключа логин проходит дальше тупик а накачка постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dar-06 2 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 приветствую нужна помошпассат B5 1999 г эбу 3B0 906 018 simos 3.4 5wp43311 нужно отключит иммо причина : постоянное накачка обмоткееепром 93с76 пробовал программой ImmDec3 не заводится ошибка блокирован эбукинь на почту а то скачать не могу твой файл помогу вот почта [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edc15 18 Опубликовано 13 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2015 probui delati bez immo s immokiler tam takoi blok stoit v grupe seat sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
