Кодирование 09 Блока (1K0 937 049 N)
http
Установлен не штатный ксенон на ближний свет, подключен через реле. Через VCDS 11.11 long coding отключил холодную проверку ближнего и отметил об установленном ксеноне (3 байт 4й бит, 19 байт 0 бит). Однако ошибка и щиток, примерно через минуту, сигнализируют о неисправности ламп. Возможно не те адреса указываются в программе или же нельзя наладить работу блока с нештатным ксеноном? Кто может подсказать с кодировкой?
Попробуйте просто отключить холодную проверку и не отмечать установленный ксенон
Проверку отключать не надо. Попробуй включить и посмотреть!
Попробую отвечу, хотя вроде пробовал в разных вариантах. Больше подозрений на то, что по другим адресам находятся эти байты. Может у кого на это есть варианты? А светодиоды в габариты таким способом обойти можно, пункта такого в хелпе не увидел?
  • 2 недели спустя...
пробовал не прокатило
не сработало
не сработало
подсунь лампочку на 21w к реле , што будет посмотри ???
мне нужно от лампочек избавиться
без лампочки может и неполучится , её потом можно обклеить фолией.....
на 5 голф без лампочки китайский ксенон поставить неполучилось, только с лампочкой.........
спасибо учту
  • 3 недели спустя...
Подключал обманки с подключенной лампой 21вт, не помогает.
А какую по мощности лампу вы использовали?
