shvec 4 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Тему добавил из ремонта блоковVolkswagen Passat седан VI 2.0 FSI 2007 года 150 л.с.Периодически машина не заводится.После этого появляются ошибки Р0691,Р1950,Р2146 и Р2149.Две по вентилятору,остальные по форсункам.Забыл сказать двигатель 2 литра BVY.По схеме(автодата)форсунки берут и плюс и минус прямо с блока управл двигателем.Блокировок никаких не обнаружено.Проводку трясли.Машина пока работает.С иммитировать эти ошибки не получается.У них точки прикоснавения только в блоке.Блок с наружи весь зеленый но внутри нормальный без коррозии и окислов.У меня весы перевешивают ,что проблема в блоке.Может кто нибудь сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Драйвер дохнет что не понятного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Что бы не приговаривать блок методом тыка, поставь маячки на выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shvec 4 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Что бы не приговаривать блок методом тыка, поставь маячки на вы Я бы рад, но машина работает какое то время нормально, например неделю, а умирает она где ни будь за городом. что самое интересное она реанимируетсяДрайвер дохнет что не понятнЧто вы имеете ввиду под словом драйвер? Какой драйвер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman136 3 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Я бы рад, но машина работает какое то время нормально, например неделю, а умирает она где ни будь за городом. что самое интересное она реанимируетсяЧто вы имеете ввиду под словом драйвер? Какой драйвер?драйвер-микросхема управления форсунакми.в некоторых блоках она же и катушками зажигания управляет(например в нисанах L9302 часто падает из пробитых катушек и кривых рук)В вашем случае думаю где-то питание отваливается может микротрещина в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Фен в лапы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Надо открыть схему и посмотреть есть ли общий плюс или разьем форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Очень распространенная проблемаПервым делом пропаивай процессор, чаще всего проблема тамТолько потом уже драйвер на форсы.Ну и естественно питание на блок. При плохом контакте для питания блока хватает, а вот для срыва форсунок не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
