Honda Civic 2018 USA U0122
Добрый день коллеги, ситуация простая и не очень, Honda Civic 2018, присутствует ошибка по F can U0122 нет связи PCM - VSA ) проверил питание, два силовых, одно от зажигания и один минус) все прекрасно. Can 2.38 и 2.68  и сопротивление терминалов 125 Ом и 2.3 кОм как в документах, тоже в принципе в допустимых пределах, вывод блок под замену) но при подключении другого бу блока VSA , ситуация не изменилась, соответственно вопрос, у меня два мертвых блока или есть что то еще ?)
блок куплен соответственно по номеру и все сходится
