Эбу Easytronic На Opel Зафира 2008 Год
dima0007
ЗДРАВСТВУЙТЕ расскажу историю которая у меня .опель зафира б 2007 год эбу симтек 75 коробка еаситроник
клиент пригнал машину на эвакуаторе ситуация в том что резко нажал на газ при обгоне и машина встала ,подключил диагностику видет все блоки кроме двигателя и коробку ! снял фишку с эбу мотора и коробка вышла на связь
я так понял что эбу моторника коротит кан шину . заказал клиент эбу пришли поставил прописал все ок видет и мотор и эбу коробки только по коробки пишет что коробка не заучено пробовал делать адаптацию и все коробка вообще перестала выходить на связь .... помогите подскажите че могло случится . я так понял что еппром слетел или флэш епром считал проверьте кто может
или есть ли у кого дамп с это го эбу
опель зафира коробка.zip
EEprom какой 24с16?
Пробуй от астры на связь должен выйти
абс на связь выходит? изитроник кан идет на абс а после далее, неделю назад мучался таже беда, моторник и кпп не выходило на связь,заменил моторный и абс, абс проверить можно снимаеш разьем с него и ставиш две перемычки на кан и после выводиш коробку на связь, и после замены эбу проверь в комплектации что за кпп
на связь выйти должна
  • 3 месяца спустя...
Нельзя прерывать адаптацию во время процесса. Так обычно получается если отсоединить питания в этот момент. А на счет моторника  дешевле было поменять  микруху  по can (как-то меняли 68 руб. стоит и 1.5 часа на разборку модуля).
