dima0007 2 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 ЗДРАВСТВУЙТЕ расскажу историю которая у меня .опель зафира б 2007 год эбу симтек 75 коробка еаситроник клиент пригнал машину на эвакуаторе ситуация в том что резко нажал на газ при обгоне и машина встала ,подключил диагностику видет все блоки кроме двигателя и коробку ! снял фишку с эбу мотора и коробка вышла на связь я так понял что эбу моторника коротит кан шину . заказал клиент эбу пришли поставил прописал все ок видет и мотор и эбу коробки только по коробки пишет что коробка не заучено пробовал делать адаптацию и все коробка вообще перестала выходить на связь .... помогите подскажите че могло случится . я так понял что еппром слетел или флэш епром считал проверьте кто может или есть ли у кого дамп с это го эбуопель зафира коробка.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 EEprom какой 24с16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima0007 2 Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 даи флэшка 29ф400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafasniy 12 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Пробуй от астры на связь должен выйти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darck 3 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 абс на связь выходит? изитроник кан идет на абс а после далее, неделю назад мучался таже беда, моторник и кпп не выходило на связь,заменил моторный и абс, абс проверить можно снимаеш разьем с него и ставиш две перемычки на кан и после выводиш коробку на связь, и после замены эбу проверь в комплектации что за кпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 flash_am29f400bb.rar24c16.rarна связь выйти должна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSS14 2 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Нельзя прерывать адаптацию во время процесса. Так обычно получается если отсоединить питания в этот момент. А на счет моторника дешевле было поменять микруху по can (как-то меняли 68 руб. стоит и 1.5 часа на разборку модуля). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
