Oleg552905 32 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Заехала Q7 2013. Говорит, что хочет, чтобы прикуриватель отключался как АСС. Сейчас питание на нем висит около часа. Не одной похожей кодировки не нашел, может кото сталкивался? Дилер делает 3000 за прикуриватель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 8 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Заехала Q7 2013. Говорит, что хочет, чтобы прикуриватель отключался как АСС. Сейчас питание на нем висит около часа. Не одной похожей кодировки не нашел, может кото сталкивался? Дилер делает 3000 за прикуриватель. А что мешает кинуть "+" от ACC через силовое реле с предохранителем* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 ACC на блоки приходит командой по can аналога в таких машинах мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARDIO_RU 5 Опубликовано 10 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Походу этим прикуривателем весь город озадачили. Судя по схемам вопрос кодировками не решается. Но на всякий пожарный на autocd я вопрос тоже закинул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg552905 32 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Машину отправил к дилеру. Потом если приедет посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeramar 0 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Можно взять аналоговый сигнал ,подключившись к выводу предохранителя на котором появляется + при АСС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
