GWM TANK 500 2022г.в. замена блока CEM
Kna
Добрый вечер всем, просьба помочь с инструкцией по замене блока CEM (оба выходят на связь, один б/у с другой машины, второй родной) - автомобиль TANK 500
Проблема в том, что требуется PIN для записи ключей в блок CEM.
Насколько я понимаю, нужно сначала б/у блок CEM с другого автомобиля "обнулить" - то есть PIN-ом от той машины через foxwell (либо лаунч) - обнуляем ключи в б/у блоке CEM и далее своим PIN-ом уже добавляем ключи в этот блок, конфигурацию и всё должно работать на автомобиле.
Возможно есть кто сможет помочь достать PIN и точно описать ход действий (не бесплатно)
Буду благодарна за помощь
