DenniUA 0 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Добрый день! Есть проблема с магнитолой. Переодически пропадает звук на магнитоле и обновременно отваливается левый блок кнопок на руле. Но при этом магнитола реагирует на нажатие кнопок, сенсора, крутилки громкости, навигация... В общем работает почти штатно, кроме звука из динамиков. Проверил контактную группу, почистил контакты, разобрал магнитолу и почистил от пыли. перевтыкнул все коннектора и разъемы... (после этой процедуры помогло на сутки). Подскажите куда лезть и что искать для решения? Ездить в переменной тишине достало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
