Toyota alphard 2020 , 2arfe, нет запуска
Toyota alphard 2020, 2arfe . Машина попала ДТП , позвали кузовщики для попытки завести двигатель. Блоки отключены , коса под торпедо на полу . Все блоки откопал , подключил , массы прикрутил. Зажигание включается, защёлка отрабатывает, запуск отсутствует. Делал ресет защёлки и id cod box , после успешно закодировал . Ошибок по мимо и ДВС нет. Если включаешь зажигание защёлка открывается, стоп +старт защёлка трещит как будто пытается открыться, но по факту она открыта . И так постоянно сколько попыток старта , столько и трещит защёлка. Защёлку прописал от донора , картина не изменилась. Ещё обратил внимание что id code box не выдает разрешение на запуск по imo imi в блок ECM ( осциллограф не вешал , но обычно и контрольной что-то видно ). Вот и думаю мож ещё какая синхра нужна . Есть аутел608, течстрим . Подталкните на путь где истина поближе чем рядом
