k0tik0v 92 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Притащили W463 1996, 3.0D АКПП блок MDA25.1, слетела синхра, при включении зажигания мигает светофор на зеркале, синхру положил старом, машина завелась, но при этом перестал работать ИК канал на открытие-закрытие дверей, до синхры работал, светодиод в ключе работает, батарейки свежие,ключ выкидуха, внутри 93С46, в иммо НС05Х32. Пробовал сгенерить новый дамп в 93С46 из дампа иммо, с помощью DAS2Calc - без толку, ЦЗ так и не заработал.Прошу помощи93С46_ключ_сток.rarMercedes_IMMO_0D53J_eeprom_stock.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Привет всем .Я может и ошибаюсь но правит надоНа процессоре 0D53J Может пригодится Дампик из другой авто0D53J W202 IR IMMO 210 820 21 26 5WK4 571 new UNLOCK.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Нет, не то, там иммо отдельно, радиоканал отдельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 может это поможет . синхру после замены батарейки наверно вы знаете Синхронизация чип ключа Мерседес.Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес.1.Выдвиньте основной ключ и нажав на маленькую кнопку (на фиксатор).2.Крышку над элементами отожмите.3. Вставьте два новых элемента с плюсовым электродом вверх под контактный лепесток. Старайтесь не нажимайте на контактный лепесток.4. Вдавите крышку до входа в паз. Если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать.202 1995.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marcos_1 11 Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 0D53J_ фаел подписан а на фото 0d69 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 7 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Всем спасибо кто участвовал в теме, ключ прописал, процедура довольно простая, включить-выключить зажигание, вынуть ключ и направив на зеркало нажать 2 раза на кнопку ключа, после этого включить и выключить зажигание еще раз.Процедура работает если иммо принял ключ и моторник снялся с охраны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farhad 2 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 может это поможет . синхру после замены батарейки наверно вы знаете Синхронизация чип ключа Мерседес.Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания. Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.Если светодиод не загорается, скорее всего «батарейки сели» и необходимо заменить элементы питания. Если светодиод загорается вяло и /или через раз, то скорее всего проблема в брелке и он нуждается в небольшом ремонте. При этом с другим ключом проблем нет.Замена элементов питания чип ключа (ИК ключа) Мерседес.1.Выдвиньте основной ключ и нажав на маленькую кнопку (на фиксатор).2.Крышку над элементами отожмите.3. Вставьте два новых элемента с плюсовым электродом вверх под контактный лепесток. Старайтесь не нажимайте на контактный лепесток.4. Вдавите крышку до входа в паз. Если смена батарейки заняла более 1 минуты, то ключ придется синхронизировать.спасибо мне помогло sia73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zosa 0 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Добрый деньПоправил свой дамп .. но запуск не прошел...править надо с 55 на АА тип смещение 1 байт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
