unsad 0 Опубликовано вчера в 09:13 Поделиться Опубликовано вчера в 09:13 Доброго времени суток! Проблема с ЭБУ двигателя 6068HXU01. Блок умер после переполюсовки при попытке прикурить аппарат. Проблема локализована в области DC-DC преобразователя на микросхеме Infineon TLE6389-2GV. Питание удалось запустить, подав высокий уровень на первую ногу ENABLE этой микросхемы. При подключении сканера на столе ЭБУ вышел на связь. Но потом периодически стало пропадать питание из-за плохой пайки мосфета этого DC-DC преобразователя. Теперь ЭБУ на вязь выходит, но висит одна ошибка 000629.13 SPN 629 - controller #1 FMI=13 out of cabration-count:127. Я так понимаю, что eeprom посыпалась. Есть ли у кого дамп на этот блок? Или может в чем-то другом проблема? Родная прошивка SW60611G. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 20 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад pld файл покупаете и SA шьете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unsad 0 Опубликовано 8 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 8 часов назад Проблема решена. Помог вот этот хороший человек. https://www.drive2.ru/users/johndeere777/ Поделился дампом eeprom. Дамп от грейдера, но блок запустился. Сейчас буду пробовать перекидывать иденты и коды форсунок из поврежденного родного дампа в новый дамп, чтоб ЭБУ опять стал "экскаваторным"eeprom_ori. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
