ЭБУ RE531808 JOHN DEERE E260LC
Доброго времени суток! Проблема с ЭБУ двигателя 6068HXU01. Блок умер после переполюсовки при попытке прикурить аппарат. Проблема локализована в области DC-DC преобразователя на микросхеме Infineon TLE6389-2GV. Питание удалось запустить, подав высокий уровень на первую ногу ENABLE этой микросхемы. При подключении сканера на столе ЭБУ вышел на связь. Но потом периодически стало пропадать питание из-за плохой пайки мосфета этого DC-DC преобразователя. Теперь ЭБУ на вязь выходит, но висит одна ошибка 000629.13 SPN 629 - controller #1 FMI=13 out of cabration-count:127.
Я так понимаю, что eeprom посыпалась. Есть ли у кого дамп на этот блок? Или может в чем-то другом проблема? Родная прошивка SW60611G.
