Помогите Удалить Ошибку Egr Vivaro 2.5
Помогите удалить Egr. Opel Vivaro 2.5 edc15 0281011531 1037 36 8936.
Или подскажите где чего поправить в winols
1037 36 8936.rar
Пробуй.
А фишку снимать нужно?
Отвечу по английски:
After reflash test with Clip or ddt2000 - EGR always mast be 0% at stopped and running engine. If not 0% - you did something wrong. When you are sure that EGR is off in ECU, unplug EGR jack - according to Bosch rules not installed hardware should be not connected.
Отпиши о результате. Удачи.
  • 4 недели спустя...
Сегодня только поставил правленную вами прошивку. Бьется ошибка при снятии фишки с EGR. К сожалению я номер ошибки не записал. Не могли бы вы пересмотреть еще раз прошивку? Но в целом пока нареканий нет клиент уехал. Завтра будет отзыв от клиента.
Подскажите как убрать ошибку в этом аппарате!!! Очень нужно.
Ошибка p0400
 У меня такой же аппарат --- при едс 15 достаточно просто снять фишку с ЕГР --- ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ЕГР ЗАКРЫТ --- ошибка авто в аварийный не ставит...
Аварийный не ставит, но ошибку все равно нужно убрать.
  • _____ закрыл тема
