Stavridas 8 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Помогите удалить Egr. Opel Vivaro 2.5 edc15 0281011531 1037 36 8936.Или подскажите где чего поправить в winols1037 36 8936.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Пробуй. WinOLS (EGR OFF_CS Ok- 368936).rar Stavridas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Пробуй. А фишку снимать нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Отвечу по английски:After reflash test with Clip or ddt2000 - EGR always mast be 0% at stopped and running engine. If not 0% - you did something wrong. When you are sure that EGR is off in ECU, unplug EGR jack - according to Bosch rules not installed hardware should be not connected. Отпиши о результате. Удачи. Stavridas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Отвечу по английски: After reflash test with Clip or ddt2000 - EGR always mast be 0% at stopped and running engine. If not 0% - you did something wrong. When you are sure that EGR is off in ECU, unplug EGR jack - according to Bosch rules not installed hardware should be not connected. Отпиши о результате. Удачи. Сегодня только поставил правленную вами прошивку. Бьется ошибка при снятии фишки с EGR. К сожалению я номер ошибки не записал. Не могли бы вы пересмотреть еще раз прошивку? Но в целом пока нареканий нет клиент уехал. Завтра будет отзыв от клиента. danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Подскажите как убрать ошибку в этом аппарате!!! Очень нужно.Ошибка p0400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 У меня такой же аппарат --- при едс 15 достаточно просто снять фишку с ЕГР --- ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ЕГР ЗАКРЫТ --- ошибка авто в аварийный не ставит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Аварийный не ставит, но ошибку все равно нужно убрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
