novotex 0 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля Требуется изготовить модифицированную прошивку (Евро-2 + легкий тюнинг) на основе оригинального считанного файла. Дамп вычитан в безопасном режиме OBD с помощью программы PCMflash (29-й модуль, вкладка Ford USA: Escape, Explorer, Mazda CX9 -2009 (BlackOak/PCM150F/1472KB)) через адаптер Сканматик 2. Паспортные данные ЭБУ автомобиля: 1. Марка и модель: Ford Focus 1 SE (Американец, экологический комплекс PZEV) 2. Год выпуска: 2003 3. Двигатель: 2.3L Duratec HE (VIN-код: 1FAFP34Z23W329466) 4. Модель ЭБУ: Ford BlackOak / PCM150F (Процессор Motorola MPC555) 5. Размер флеш-памяти: 1472 Кб (1 507 328 байт) 6. Версия ПО (Иденты): 4U7AKMB (Калибровка: UKAKDP7.HEX, Каталожный номер: 4U7A-12A650-KMB) Техническое задание на калибровку: 1. Экологический стандарт (Евро-2): Полностью отключить контроль эффективности катализатора (катализатор на машине физически удален). 2. Контроль датчиков кислорода: Полностью исключить из комплектации и маски ошибок DTC второй и третий (диагностические) датчики кислорода. Отключить все ошибки по их нагревателям и сигналам (с возможностью физического снятия разъемов лямбд). Первый управляющий датчик кислорода оставить полностью рабочим. 3. Система вторичного воздуха (SAI): Полностью программно отключить систему дополнительного воздуха (насос продувки катализатора), очистить маску ошибок по его реле, клапану и току (насос будет физически демонтирован из-под капота). 4. Система рециркуляции (EGR): Клапан ЕГР оставить включенным и полностью рабочим (не отключать, карты EGR не трогать). 5. Топливо и углы зажигания: Настройка строго под бензин АИ-92 (Regular). Углы опережения зажигания сильно не задирать для предотвращения детонации. 6. Характер разгона (Тюнинг): Педаль газа механическая (тросик). Оптимизировать переходные режимы (наполнение и топливоподачу при резком открытии дроссельной заслонки) для лучшей эластичности на низких и средних оборотах и убирания «затупов» двигателя. 7. Контрольные суммы: Обязательно корректно посчитать контрольные суммы в готовом файле под последующую безопасную запись через PCMflash в режиме OBD. Считанный оригинальный стоковый файл (1472 Кб) прикрепляю к сообщению. Жду предложений по стоимости и срокам в ЛС или в теме. Спасибо! stok+.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goha1983 9 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля расписал конечно)))) хорошо в лс пиши остались эти америкосы что ли?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novotex 0 Опубликовано 29 июля Автор Поделиться Опубликовано 29 июля У меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
