Med 9.5.10 Vw Passat B6 Bvy Ошибка P2296
Добрый день!
Проблема в следующем,-авто VW passat 2.0 fsi, блок bosch med 9.5.10., изначальная проблема,-приехала с ошибкой P2294(клапан регулировки подачи топлива - обрыв) и выбитым предохранителем на регулятор.Заменил закороченный ключ регулятора BTS 142d и насос высокого(на новый оригинал).
Авто вернулось через неделю с ошибкой P2296(клапан регулировки подачи топлива-замыкание на плюс).Осцила показывает попытки управления регулятора с периодичностью через 6 сек.
В мыслях попытаться потодткнуть другой регулятор,хотя по номинальным сопротивлениям он бьется.Но для начала хочу понять как проц диагностирует сам ключ.
Может у кого мысли по этому поводу есть,или внутрисхемка завалялась?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Заранее спасибо.
Игорь проц диагностирует по току потребления клапана. но я бы по советовал просмотреть проводку. предохранитель просто так не горит.
Еще раз:
Было - выбивало пред,ошибка P2294 заменен насос высокого давления с регулятором и ключ управления,который был в коротыше на массе.
Стало - пред ЦЕЛЫЙ,ошибка P2296(замыкание на плюс)
Хотелось бы понять как физически осуществляется диагностика ключа на плате,перед тем как бежать за другим регулятором
P.S. провода на регулятор кинул прямые
Работает только на низком,т.е. 5-7 бар
