maxreiv 100 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Нужна помощь! Renault Master при подключении к разъему OBD2 не выходит на связь ни один блок. Диагностировал autocom и Renault Can Clip. До меня были какие-то манипуляции с иммобилайзером, возможно это как-то связано. Подскажите как быть? Если были проблемы с иммо , отсюда и копай. Я подозреваю что отрезали линию диагностики. Приведу пример. Когда на ВАЗ , удаляют иммо. забывают перекоммутировать проводку на иммо-соответственно пропадает связь с ЭБУ. Вот и всё. И здесь скорее тоже самое. Прозванивай К-линию от колодки диагностики до колодки иммо, а от иммо до ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stavridas 8 Опубликовано 20 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2015 Прочитал ошибки по блоку двигателя, но это помогло мало. Прочитал блок на машине отрезав K линию от других блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
