Sergio990 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Ошибки 44f7 Датчик подъема иглы, 4490 Расходомер воздуха, 4583 Бл.упр. Цифровой.. узел( Выч.устройство) Неисправность компонента. Датчики рабочие, провода Ок. Атмосферное давление 745 Hpa. Подтолкните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 да уж, атмосферное давление явно занижено, но этих параметров мало... нужно остальные параметры с дата листа. Чем читаете машину? ошибки я так понял не удаляются? Начать надо с проверки питания ЕСМ и перейти на проверку питания датчиков, возможно какой то из датчиков просаживает 5в... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avskpu Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 мало информации. т.0679676512 набери , обсудим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
also Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 было нечто похожее,правда не т4. оказалось проводку антифризам залило.+оголённые провода на дмрв.может пригодится.симтомы похожи,но у меня ещё и клапана егр и рег. турбины в ошибках были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 Опубликовано 6 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Читаю КТСом. НА Расходомер приходит +5в +12в, земдя правда с 80ом. Попробую посмотреть крепление массы Оно под акомом и блок кстати тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Боролся с подобным ... оказалось в эбу вода побывала. Загляни туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio990 Опубликовано 10 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Проблема была в оголенных проводах в районе АКБ. После дтп был перебит жгут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
