Toyota Corolla 2008 benz Keyless нет старта!
aprilia31
История такова, привезли машину не вкл заж, после долгих манимуляций определил что умерла защолка руля, по менял на защолку мк3 с пропиской еппром, заж включилось, но при заводке 3сек и глохнет. При диагностике ошибка по иммо, ток не впорядке. Почистил дтс Снял клему на 10мин машинка завелась, ехала, проверял 1 час ошибок 0. Пришел хозяин забирать через 4часа заводит и глохнет (((( Ошибки по иммо.. Попробовал перепревязать ключ, ошибок нет но и старта тоже нет! Ключи записанны 2 в блок удалить пишет удалено. Привязываю ориг один, читаю в блоке 2шт Итог, ошибок нет и старта нет....
Жду помощи любой
блок иммо Smart Key 89990-12020 Toyota Corolla eeprom 93c66 bescup orig orang immo.bin
Только снял нижний корпус руля, а защолка светит красным😲  в роде как нет синхры переписал еппром, тоже самое(((
