aprilia31 12 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад История такова, привезли машину не вкл заж, после долгих манимуляций определил что умерла защолка руля, по менял на защолку мк3 с пропиской еппром, заж включилось, но при заводке 3сек и глохнет. При диагностике ошибка по иммо, ток не впорядке. Почистил дтс Снял клему на 10мин машинка завелась, ехала, проверял 1 час ошибок 0. Пришел хозяин забирать через 4часа заводит и глохнет (((( Ошибки по иммо.. Попробовал перепревязать ключ, ошибок нет но и старта тоже нет! Ключи записанны 2 в блок удалить пишет удалено. Привязываю ориг один, читаю в блоке 2шт Итог, ошибок нет и старта нет.... Жду помощи любой блок иммо Smart Key 89990-12020 Toyota Corolla eeprom 93c66 bescup orig orang immo.bin Только снял нижний корпус руля, а защолка светит красным😲 в роде как нет синхры переписал еппром, тоже самое((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 76 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Пробовали синхронизировать перемычкой пинов в OBD? aprilia31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aprilia31 12 Опубликовано 16 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 16 часов назад Toyota Corolla eeprom 93c66 bescup orig orang immo.binПробовал не прошло может кто виржин сделать... Toyota Corolla eeprom 93c66 bescup orig orang immo.bin Toyota Corolla 2008 zasholka eeprom 93c46.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
