vadik.exb 151 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Вопрос к знаюшим суть есть 2 212 на одном надо пробег поднять на автором приспустить. На 204 и 212 до 2011 дедал уже раз 30 там все понятно. Первое я ненашол блокиратора руля его просто нет там где он там заглушка заводская. Читаю замок 1660866 пробег стираю замок записиваю и получаю тотже пробег. Понимаю что до меня лазили беру приборку по кану делаю нужний пробег и он не меняеться когда назад подключаю. Но я так понял или замок патченый или еше гдето пробег висит. Вопрос где? Іsm ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Замок сделай на столе.После записи по ика прочитай по кан должен увидеть 0 км.Щиток там по моему без замка по ОБД идет.Похоже замок патчили X-Tool не работает у них эта опция и исправлять не хотят. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaaa 10 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Очень похоже что делали dp4, у него своя процедура очень интересная он и сам патчит передний, тот кусок что за гейт отвичает, поставь фильтр за приборку и забудь, так будет проще и быстрее dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 151 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, dimaaa сказал: Очень похоже что делали dp4, у него своя процедура очень интересная он и сам патчит передний, тот кусок что за гейт отвичает, поставь фильтр за приборку и забудь, так будет проще и быстрее Спасибо. Я приборку на столе по кану прочитал cgdi пробег вернул родной приборку поставил пробег какой мне надо но походу да его пропатчили. Потому что я замок стер. Записал после записи опять читаю там миллион. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
