high20zero 0 Опубликовано 5 июля Поделиться Опубликовано 5 июля Купил себа вариатор, в подкючении ничего вроде нет сложного, сделал себе адаптера для датчиков распредвалов чтоб не резать проводку. А когда делал адаптер на коленвал задумался, есть два сигнальних пина, начал читать логику как ЕБУ использует и получается что через ваиатор нужно пускать два провода. Но на схеме подключения указано что с 4х только 2 подключать. На двигателе используется цифровой датчик холла поетому куплен TAP 03/2, а не TAP 03/1 (где используются индуктивние датчики и где все 4 провода используются). И теперь собственно вопрос можно ли подключать по схема STAG TAP 03/1? STAG-TAP-03_2 - Wiring diagram_[2021.01.12]_RUS.pdfSTAG-TAP-03_2 - Wiring diagram_[2021.01.12]_RUS.pdf STAG-TAP-03_1 - Wiring diagram_[2021.01.12]_RUS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
