maybe 0 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад в общем ситуация такая, гибридный хундай грандер Заехал вчера на обычное обслуживание, масла фильтра помпа там термостат тормозуха антифриз, сегодня выехали с сто проехали 700 м, машина упала в аварию, пишет проверьте гибридную систему, сказали типа что это маленький акум умер и там не дает ей какой-то нагрузки, купили новый Аккум и ничего не поменялось, подключились к основной батарее, она показывает 156 В, на сто предложили, сняли батарею, зарядили все ячейки - проблема не ушла Проверили предохранители, основной оранжевый пред с чекой тоже вроде как в норме, батка заряжена, маленький акум новый и все равно не дает запустить машину в системе висят 2 ошибки, их стираешь - снова вылазят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2480 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Эти ошибки были до того как полезли к ввб? Что показывает в параметрах по напряжению модулей ввб? Желательно максимально полный скриншот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybe 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад да, проехали чисто на батке, она ушла в защиту и все, замеряли батарею, разобрали, зарядили и ничего не произошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
