KIPKOT 23 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Стрекоза проверенна , мотор в сборе подключали . Включается иногда третья скорость и работает пока не выключишь .Где то релле или блок управления дворниками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Проверяйте моторчик, проводку, блок коммутации, под рулевой переключатель, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Проверяйте моторчик, проводку, блок коммутации, под рулевой переключатель, Сперва прочитай что я написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Стрекоза проверенна , мотор в сборе подключали . Включается иногда третья скорость и работает пока не выключишь .Где то релле или блок управления дворниками. Смотри мултифункциональный модуль в нем и собран блок управления..., KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Смотри мултифункциональный модуль в нем и собран блок управления..., Где он находится и может какая схема есть .В поиске пока ничего не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 В коммутационном блоке реле, нужно отключить АКБ и проверить разъемы на этом блоке, блок находится под панелью с левой стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 нет там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 так под капотом....вот из 3,38 в BCM параметрах и подрулевом команду включения видно?(положение ручки)megan.pdf KIPKOT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 В жгуте возле блока управления прогнил провод идущий от 4 контакта разъёма на моторчике. Вопрос решён, тема закрыта. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
