fuad1993 0 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Добрый день! Автомобиль: VW Tiguan 2008, двигатель 1.4 TSI Блок управления: Bosch MED17.5.1 Part Number: 03C906032AJ Software: 1037396330_3054 Сделал immo off через программу IMMOFF17 (кнопка FLASH * IMMO OFF), checksum скорректировал. Двигатель запускается и работает нормально. Проблема: после замены панели приборов (кластера) на другую, на дисплее постоянно горит "Immo Active" / Component Protection. EEPROM у данного блока отсутствует (пустой, видимо данные immo находятся внутри самого flash - DFLASH область, SPANSION flash). Вопрос: есть ли у кого-то готовый исправленный файл (full flash) для этого Part Number, который полностью убирает immo activе сообщение на кластере (без коддирования/программирования самого кластера)? Или подскажите правильный метод патча для именно этой версии прошивки. Готов прислать свой оригинальный файл (.bin) и файл после IMMOFF17 для сравнения, если это поможет. Заранее спасибо за помощь! 1037396330_03C906032AJ_3054_Tun_E2_Vsa.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 1 час назад, fuad1993 сказал: Проблема: после замены панели приборов (кластера) на другую, на дисплее постоянно горит "Immo Active" / Component Protection. Со стеклоподьемниками и климой что делать планируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
