Peugeot 2.2 Не Работает Электрический Насос Усилителя Руля
vollyd
Мощжет кто сталкивался с подобной проблемой. Питание и масса на насос приходят,силовой 12в и с BSM 12в. С BSI шина на насос целая, диагностика не видит .Смотрел Lexia. Подкидывали другой насос точь такой, тишина. Диагностики провод на разъем не звониться, завязан с ESP
Корректнее давайте информацию-авто,год и т.д.Общий совет - прогнать схему.Часто бывает проблема по 15 клемме.Электроника-наука о контактах.Что- то где-то отгнило.
Во-во. Был у меня такой ситроен.  Все звонится, питание тестером вижу, а связи нет. В итоге нашелся - плюсовой провод висел на волоске.
бывает кановские провода перетёрты прямо об сам насос и замкнуты, или на 15-ю клемму.
Peugeot 407 2006 4 ht 2,2
попробую подкинуть другой бсм завтра,
провода проверил ок,
Замена бсм помогла но оставил старый. Поставил разгрузачное реле на питание управления
  • 4 недели спустя...
В универсале перестает работать когда стекло в задней крышке не закрыто
да дело было в универсале, почему?
наверное для того чтоб с открытым стеклом не гонял!
