Сток на me7.5 passat b5 swap кпп
нужен сток для свапа с акпп на мех кпп, кодирование не принимает, какой софт можно влить в этот блок чтобы он работал с мех.кпп?
если глупый вопрос - не кидайте тапками, я новичок, заранее спасибо
что имеется:
Passat b5 1.8t ANB
блок двигателя me7.5
Сток 4B0906018BB 0005
SW 1037352319
HW 0261206533
Только что, baken сказал:
Вот от такого ЭБУ есть,с МКПП...
29F400 Ori.binНедоступно 95040 Ori.binНедоступно
Если можно, поделитесь в личку, не могу скачивать, пока что…
Заливаю, отпишусь по результату, для начала после заливки попробую, выйдет ли блок на диагностику и как буде отдавать иденты
12 минут назад, maksym.mal сказал:
Залил флешку, блок вышел на связь, кодирование мех кпп, все так же не принимает… к сожалению…
просто при сохранении остается старое кодирование…
К сожалению, на даном софте двигатель не запустился, ошибок по двигателю не вылезло никаких после первой очистки(
По иммо ничего не вылезло, единственное что мены смутило, кодировку бо мех кпп моторник не принял, совсем, и это странно, или там кодирование сохраняется в епромке?
Запуска все же не произошло, вылезла ошибка по датчику распредвала, высокий уровень сигнала… влил сток, авто запустилось, ошибка по датчику распреда все так же висит, но только после запуска
